Co sobie ostatnio kupiliście 2
igi
Post autor: igi »
1250 zł do podziału na 3 ;). Liczyliśmy i samemu składając i bazując na zakupach w chinach da się to złożyć za około 1000 zł, może ciut taniej. Ale że nie mamy żadnego doświadczenia to obawiałem się, że może być tak jak z moimi dronami - czyli w miarę nabierania doświadczenia zakupy po 3x tych samych elementów z tym, że za każdym razem coraz "lepszych" ;)
Małe combo do lutowania.
Dla kogoś kto nie ma mega wymagań jest to naprawdę świetny ten zestaw. Nie testowałem jeszcze grila bo nie mam potrzeby, ale hotair i lutownica spisują się świetnie. Za jakiś czas muszę dokupić groty, ale te już od naszych żółtych braci zamówię chyba bo na alle drogo 2,5x drożej zestaw który chcę :/ Tylko pytanie czy aby to te same groty...
EDIT :
Air padł po aż 3 h pracy łącznej. Brak gwarancji, poszła część jej nie podlegająca. NIE POLECAM :evil:
Ostatnio zmieniony sobota 04 mar 2017, 23:42 przez Dziubek, łącznie zmieniany 1 raz.
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
Manekinen pisze:tnt_gt, czyli kupiłeś tą tańszą wersję.
Tak, kupiłem tańszą wersję taką i NIE POLECAM. STRASZNY BUBEL.
Luzy na zawiasie, kiepska regulacja i mocowanie.
Chciałem ją poprawić, wstawić łożysko w zawias... Zobaczymy.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
igi, podaj link do zakupu drukarki.
igi
Post autor: igi »
https://www.olx.pl/oferta/drukarka-3d-p ... 81ceaae79e stargowaliśmy 50 zł
Jestem po pierwszych wydrukach i powiem tak - drukarka drukuje ok i jest całkiem dobrze zrobiona, rama pomalowana proszkowo, większość elementów z metalu. Z minusów trzeba poprawić trochę okablowanie - dzisiaj jeden z silników osi z przestał chodzić - okazało się że przestał łączyć przewód na wtyczce. Drugi z minusów to silniczki zastosowane są dosyć słabe(i tanie) - 0.25Nm Teoretycznie wystarcza to z zapasem na potrzeby wydruków, ale na forach poświęconych budowie drukarek 3d polecają silniki o mocy 0,5 Nm, więc pewnie to będzie jeden z pierwszych upgrade. Biorąc pod uwagę zastosowane tu silniki drukarkę taką samodzielnie można złożyć za około 800 zł bazując na częściach z chin.
Ostatnio zmieniony czwartek 16 lut 2017, 06:13 przez igi, łącznie zmieniany 1 raz.
igi pisze: polecają silniki o mocy 0,5 Nm, więc pewnie to będzie jeden z pierwszych upgrade.
Szukając silników, zwracaj uwagę na napięcie pracy, najlepiej w okolicy 2V. Należy zwrócić uwagę, że do zasilania mamy 12V, a niektóre silniki, do poprawnej pracy na wyższych obrotach, potrzebują 20 i więcej, inaczej gubią kroki.
Moja frezarka, zaczęła poprawnie pracować przy 30V.
Doctore
Post autor: Doctore »
http://www.banggood.com/Nitecore-NU20-X ... 14655.html
Pyra pisze:do poprawnej pracy na wyższych obrotach, potrzebują 20 i więcej
A to nowość, wcześniej słyszałem że 3x wyższe napięcie wystarczy :o
madkeinam
Post autor: madkeinam »
Wczoraj dotarła taka lutownica:
Lutownica USB
Baaaardzo fajna :-) Z power banka Xiaomi 10000mAh bierze 1,4A (pod nie podłączałem), grot rozgrzewa się do ~410 stopni C w kilka sekund. Gdy nie jest używana odcina zasilanie, odpala się ją dotykając metalowy "cyndzel". Większych testów nie przeprowadzałem ale kabelki, kondensatory i inne podobne pierdoły do płytek lutuje.
Tutaj się pan pochlebnie o niej wypowiada: KLIK
Doctore pisze:
Zależy jakie obroty chcesz uzyskać, przy założeniu że utrzymasz jakiś moment obrotowy. Weź pod uwagę, że moment obrotowy, generowany jest przez prąd płynący w uzwojeniu. Uzwojenie to indukcyjność, więc prąd ma charakterystykę narastającą. Aby przy krótkich impulsach, uzyskać przepływ odpowiedniego prądu, trzeba podawać odpowiednio wysokie napięcie.
Krótkie wyliczenie:
100 obr/min x 200 kroków na obrót = 20khz częstotliwości sterującej, a to niewiele...
Dlatego m.in, na forach CNC, polecane są nadmiarowe silniki, aby je można było zasilać stosunkowo niższym napięciem, a moment obrotowy wystarczał.
Zakupiłem "synowi" 3D pen, oto moje pierwsze próby...
igi
Post autor: igi »
Google do fpv quanum v2 pro z hobbyking. Była super promka - 29.7 usd z wysyłką z EU. Aktualna cena to 65 usd :)
megabit
Post autor: megabit »
Taki mały sprzęt zmieniający człowieka w chodzącą lokomotywę :twisted:
Dwuręczny sekator Fiskars 45cm
Jak pracowałem w ogrodnictwie to ten model bardzo lubiłem (ten większy - 9647 - też, ale nie wszystko na raz da się kupić). Sekator nie do zajechania. Co najwyżej po dobrych kilku latach używania ostrze może być do wymiany.
:D Idzie sezon będzie cięcie! :D
http://allegro.pl/sekator-dwureczny-dzw ... 49359.html ~116 zł z wysyłką, to dobra cena, w marketach ten model zawsze oscylował ok. 130-150zł. W ogóle ostatnio fiskars jakieś nowe modele wymyśla, jedne z plastikowymi zębatkami, inne kowadełkowe. Staram się trzymać od nich z daleka, szczególnie, że w internecie widziałem, że ostrza od kowadełkowych dwuręcznych fiskarsa pękają... Lekko lipa.
PS. teraz widzę, na stronie Fiskarsa, że już nie wyświetlają tych dwuręcznych sekatorów z całkiwice metalowy mechanizmem... Już tylko plastik będzie... :evil: To nie zdążyłem dłuższego tego dobrego typu sekatora kupić, bo już nie widzę w ofertach sklepów... Ech. Może gdzieś jakieś starocie się trafią...
PS2 Jeszcze są w sklepach te niezniszczalne sekatory: http://sklep.agrosimex.pl/category/narz ... ne-fiskars Chodzi mi o np. Fiskars 9625 i z tych większych: Fiskars 9647 (gałęzie do 55mm średnicy - chyba inne tego nie potrafią, by się gałęzie nie wysuwały...) Kogo stać, niech kupuje, a nie pożałuje ;)
Turbina wiatrowa HAWT o mocy nominalnej 600W 24V model EW600 (sąsiedzi się ucieszą :mrgreen: )
endrju1
Post autor: endrju1 »
Świetna sprawa, też myślę cały czas nad ujarzmieniem wiatru u rodziców na działce (gdzie ze względu na położenie często wieje).
