C2 ma trochę słabszą anodyzację powiedzmy markowo jest niższa ma też zaletę dioda jest osadzona w pigule i ma lepsze właściwości odprowadzenia ciepła a także jest troszeczkę większa, ale chyba oferuje tylko 3 tryby o ile się nie mylęmik2 pisze:ElSor - a czym w praktyce różni się latarka od upka od tej gregowej, prócz ciut innego wyglądu? : )
Przednia lampka ~120zł
Dlaczego latarka z zoomem nie zdaje egzaminu na rower obrazuje zdjęcie porównawcze.
Ustawienie szerokie daje lepsze doświetlenie boków ale słaby zasięgu oraz mniej światła. Do szybszej jazdy to za mało.
Duży zoom zwiększy zasięg da więcej światła ale jest całkowicie ciemno po bokach i bezpośrednio przed rowerem. Przy bardzo zmiennym terenie np. kręte ścieżki leśne nie zda egzaminu.
Poza tym regulowanie zoomu podczas jazdy to kiepskie rozwiązanie, może być uciążliwe lub niebezpieczne.
Latarkę z zoomem można rozważyć jako drugą np. montowaną na kask aby stosować jako doświetlenie/szperacz.
Trochę dramatyzujecie po za tym światło się rzuca przed koło a nie gdzieś w oddal dobrze że do góry nie świecicieRobot pisze:Dlaczego latarka z zoomem nie zdaje egzaminu na rower
Bo z czasem to 3x XM-LT6 będzie zbyt słabo świeciło 5mscy jeździłem z Romisenem RC-39 i było dobrze:)
Tak wnosi sprawniej odprowadza temperaturę z diody chłodniejsza dioda większa jej sprawność i długość życia ale greg w L2P tez poprawia odprowadzenie ciepła ale daję 3:2 na plus dla C2 i diody umieszczonej w pigulemik2 pisze:Nightmare, czyli pod względem samego świecenia nie ma różnic? Chyba że ta piguła o której wspomniałeś coś wnosi, niestety nie rozumiem o co chodzi ; )
Do tego cena, oczywiscie rozkladem swiatla ale nie mam porownania, bo mam tylko gregowa a do upkowej sie jeszcze przymierzam psychicznie. C2 pewnie ma wiekszy zasieg ale tez chyba i szerszy spill kosztem wezszego spota. Fakt doboru trybow u grega to duza zaleta mam 10-25-50-100% i powiem Ci ze najslabszy tryb juz czesto wystarcza, 1/2 mocy wystarcza napewno w 90% sytuacji. Ta sama latarka ale z dioda XP-G wyglada przy XM-L jak swieczka przy ognisku ... pomyslec ze do nie dawna wystarczalaNightmare pisze:C2 ma trochę słabszą anodyzację powiedzmy markowo jest niższa ma też zaletę dioda jest osadzona w pigule i ma lepsze właściwości odprowadzenia ciepła a także jest troszeczkę większa, ale chyba oferuje tylko 3 tryby o ile się nie mylęmik2 pisze:ElSor - a czym w praktyce różni się latarka od upka od tej gregowej, prócz ciut innego wyglądu? : )
Dziękuję wszystkim, przekonaliście mnie, że warto zbiednieć na rzecz światła. Przeczytałem jeszcze parę opinii w pełni zadowolonych klientów grega i rozpocząłem zbieranie środków, coby sobie na latareczkę móc pozwolić.
Pytanie mam do was jeszcze jedno - skąd najlepiej i jakie akumulatorki kupować, to samo ładowarka. Chcę oczywiście jak najtaniej, trzymając się rzecz jasna jakiejś jakości. Czy w tych powiedzmy 40zł dało by radę zmieścić dwa akumulatorki i ładowarkę? Co do ładowarki - potrzebuję absolutne minimum, wystarczyła by nawet taka na jedno ogniwo, byle by nie wybuchła, nie zniszczyła akumulatora, czy co tam innego lubią robić wybitnie słabe ładowarki.
Jak się powiedziało A to dobrze jest też powiedzieć B, czyli kupić najlepsze akumulatorki:
http://allegro.pl/akumulator-li-ion-pan ... 51999.html
Jeśli chcesz zaoszczędzić to proponuję te:
http://allegro.pl/akumulator-li-ion-hi- ... 48360.html
A najtańsza, dobra ładowarka to ta:
http://allegro.pl/ladowarka-li-ion-1865 ... 02577.html
To są aukcje naszego forumowego Grega więc źródło pewne a i kilka procent z tych cen pewnie Ci jeszcze zejdzie
Reasumując - w 40zł to się na pewno nie zmieścisz.
Ostatnio zmieniony środa 16 lis 2011, 13:33 przez Kuras77, łącznie zmieniany 1 raz.
Kuras77, podałeś złego linka dotyczącego ładowarki, chyba miałeś tą na myśli http://allegro.pl/ladowarka-li-ion-1865 ... 02577.html
Dokładnie - poprawione
Re: Przednia lampka ~120zł
Przypomniałem sobie o tym forum, odnalazłem w nowej domenie i chciałem bardzo podziękować wszystkim którzy mi pomagali w wyborze
Solarforce L2 od grega z aku 3100mAh Panasonica zakupiłem 10 lat temu i służą do tej pory wiernie i bezawaryjnie, latarka ma tylko trochę zadrapań bo się okazało że jest idealna do otwierania ...
.... Sprzęt na lata.
