Mam problem z kablem USB, kupiłem kabel do Nokii DKU-5.
Odciąłem końcówkę, były 3 kable. Wybrałem TX i GND.
Sterowniki do kabla zainstalowane - profilic pl2303 - Virtual port COM 3.
Program włączony, kabelek podłączony, open port - nic się nie dzieje.
W ustawiania ładowarki USB Enable.
Zły kabel ?
ps. Znalazłem takie coś:
Powinien to być DKU-5, ale z tego wynika że mam CA-42 , bo ma tylko 3 przewody.
ps2.
USB2TTL is powered by USB port.
Charger is powered by its power supply.
So no VCC connection is needed between charger and USB2TTL adapter.
GND to GND and USB2TTL Rx to charger tx.
Może zamienić Tx z Rx ?
A może potrzebuje MAX'a, czy TTL wystarczy? bo różnie ludzie piszą.
ps3.
Rx i Tx zamienione - nic się nie dzieje.
Rozciąłem wtyczkę, ten pl-2303 to czarny glut, całość wtyczki zalana.
Sprawdziłem przewody, bo są opisy na PCB, wszystko OK.
Na chwilę obecną - poddaję się, jak ma ktoś uwagi, wskazówki - niech pisze.
Jeżeli to nie wypali to wezmę:
http://allegro.pl/konwerter-ft232-usb-r ... 88912.html
lub
http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-t ... 64296.html
ps4.
Jedynie co przychodzi mi do głowy to że poziomy napięć się nie zgadzają - kabel ma +3,3V I/O, a ładowarka +5V I/O.
