XM-L /XM-L2 overdriving
- piotrek966
Cześć
Szukam, ale nie mogę zlokalizować, wątku w którym widniały wykresy przyrostu lumenów w stosunku do prądu podanego na diodę.
Chodzi o to ze zastanawiam się na ile % opłacalne jest przekraczanie 3A, jak dla XM-L chyba niewiele, tak nie mam pojęcia jak jest w przypadku XM-L2.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów bawił się już XM-L2 w ten sposób?
Dzięki i pozdrawiam.
- smokuxx1987
http://budgetlightforum.com/node/2603
Tutaj masz wykresy jasności do prądu.
Nie wiem czy jest tam akurat XM-L2,
Ale dla każdej diody wykres wygląda podobnie, jest to parabola, wynika z tego że im większy prąd tym mniejszy przyrost jasności.
Na forum są projekty z XM-L zasilanym 3.4-3-5 A ale o więcej raczej nikt się nie kusi bo to sie nie opłaca, czas świecenia radykalnie maleje, a przyrost jasności jest mało zauważalny tak jak pisał skaktus tym bardziej że oko ludzkie odbiera ilość światła logarytmicznie.
No i do tego dochodzą problemy z chłodzieniem.
Lepiej zastosować np 2 czy 3 XM-L puszczone w 2 A, tylko że wtedy już nie można liczyć na dobre skupienie.
- piotrek966
Tryb 100% w Sky Ray King jest na tyle mocny, że może być traktowany jako tryb turbo.
Zasilanie 4 x 18650 jest wydajne.
Pomiędzy 3A i 3,8 krzywa wspina się mniej, ale wyraźnie.
Dlaczego rezygnować z większej ilości światła? Myślę, że 3,3A jest optymalne.
Pozostaje kwestia dopracowania chłodzenia diod. To podstawa.
Mam ulubioną latarkę. XM-L zasilane 3,7A. Sprawuje się dobrze.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Witam, przypadkowo znalazłem taki wątek: http://budgetlightforum.com/node/19331 . Zdziwiło mnie to, jak ładnie "kręci się" XML-2:
- smokuxx1987
Testowałem swojego Kinga z XM-L2 ( opis TU ).
XM-L2 lepiej znoszą prąd ponad 3A. (pomiar luksomierzem).
Istotne także jest zastosowanie MCPCB z dielektrykiem ceramicznym z Mrelektronik.
Tryb 100% dla 3,5A a nawet 3A jest trybem turbo.
Przy prawidłowym odprowadzeniu ciepła po 2min. - 3min. obudowa robi się bardzo gorąca.
W terenie w ruchu problem przegrzewania się nie występuje.
Dariusz70
Jarekk, tym wykresem mnie podpuściłeś
W przyszłym tygodniu lutuję XM-La do kawałka miedzi na spoiwie bezołowiowym i zobaczymy ile w tym prawdy. Luxomierz niestety mam tylko taki prymitywny w zmierzchówce ale jeśli Twój wykres nie kłamie z przyrostem to i mój czujnik to zauważy. Na razie widzę, że XM-L na podłożu 16mm przyklejony fujikiem do radiatora daje radę do ok 3,8A.
ElSor, jestem bardzo ciekaw wyników testów.
Z tego co zrozumiałem, dioda zamontowana jest bezpośrednio na miedzi... Oczywiście uważam, że do zwykłego użytkowania taki prąd w diodę nie ma sensu, żartów nie ma, to jest 6 amper i praktycznie około 20W do wytracenia z powierzchni chipa wielkości rzędu kilku mm kwadratowych. Taki prąd nie do kieszonkowych latareczek, ale już na przykład myśląc o "maczudze" z reflektorem przynajmniej 80mm średnicy i wadze +500g, zasilanej z powiedzmy 32650 lub 2x26650, lub nawet 4x18650, taki tryb boost lub po prostu wysoki z zabezpieczeniem termicznym mógłby mieć sens... Chociaż osobiście... Dariusz70 chyba już zrobił coś bardziej sensownego na MT-G2
Ciekaw też jestem różnicy odprowadzania ciepła między MCPCB 16mm a 21mm. Zakładając okrągły kształt obu to jest 70% in plus dla powierzchni podkładu o 21mm średnicy... chociaż faktycznie, "najwęższym gardłem" jest połączenie chip - pad termiczny - MCPBC
