Wciśnięta blaszka ogniwa panasonic 18650
Witam wszystkich serdecznie,
Mam problem mianowicie posiadam latarkę z dosyć mocną sprężyną na dupce i ostatnio zaliczyła upadek na płytki troszkę się obiła jak się później okazało przestało coś łączyć wyciągam ogniwo a tam blaszka plusowa wręcz wbita.. Pytanie do Was czy podjąć się próby wyciągnięcia (wyprostowania) jej czy to bezpieczne? Dodam tylko ze ogniwo jest stosunkowo świeże.. Ma zaledwie 10 ładowań za sobą.
Pozdrawiam Sebastian
Solarforce L2P extended XM-L2 T6 3C mod greg,
EDC X1 extended XM-L2 T6 3C mod greg,
Convoy s2+ 3x XP-G2 S3 3C 3.5A 3way mod Dariusz70
Convoy s2 własny mod
A więc tak. Podjąłem się małej reanimacji oczywiście z zachowaniem ostrożności jak kolega fotorondo, pisał dałem trochę cyny na plus po czym delikatnie podważyłem blaszkę by nie była tak mocno sprasowana i tu rodzi się kolejne pytanie usłyszałem jak zadziałał zawór ciśnieniowy czy czasami go tym podważaniem nie uszkodziłem? Dodam że włożyłem do latarki i wszystko w porządku teraz go ładuje i wskazuje na to ze powinno być okey.
U siebie rozwiązałem problem wgiętej blaszki dolutowując okrągły krążek ze starej, zużytej baterii AA.
Niepotrzebnie to ruszałeś, jeśli blaszka jest już wgięta to lepiej nie próbować tego podważać.Seb@ pisze:A więc tak. Podjąłem się małej reanimacji oczywiście z zachowaniem ostrożności jak kolega fotorondo, pisał dałem trochę cyny na plus po czym delikatnie podważyłem blaszkę by nie była tak mocno sprasowana i tu rodzi się kolejne pytanie usłyszałem jak zadziałał zawór ciśnieniowy czy czasami go tym podważaniem nie uszkodziłem? Dodam że włożyłem do latarki i wszystko w porządku teraz go ładuje i wskazuje na to ze powinno być okey.
A na jakiej podstawie sądzisz, że zadziałał zawór ciśnieniowy? Może zdjęcie pomoże ocenić wgniotkę?
Wyciągałem kiedyś wbitą od sprężyny blaszkę w NCR18650B (S3 po upadku), nalutowałem mosiężny styk i ciągnąc za niego udało się trochę wyprostować. Działa do dziś.
Wiadomo z ogniwami Lion żartów nie ma, ale może nic poważnego się nie stało i konstrukcja zaworu nie została naruszona.
ponieważ podczas próby podważania usłyszałem syczenie przez chwilę jakby ciśnienie zeszło...Wysłany: Dzisiaj 16:39
