Driver do Spiderfire SSC-P7
- energysnake
Witam !
Postanowiłem z nudów rozebrać pajączka i lekko mnie zatkało
Brak sterownika , sklecone wszystko chyba na kolanie Wiedziałem ,że to czajnatałn ale nie myślałem ,że aż taka mocna
Z tego co doczytałem te dwa tryby które posiada LOW i HIGH są realizowane przez ten opornik w włączniku
Teraz pytanko czy w takim układzie wyciąga się max z tej latarki ?
Czy może lepiej zainwestować w driver 8xAMC7135 i wtedy będzie więcej światła ? no i czy dłużej poświeci w HIGH na tym sterowniku , a nie na tym paskudnym oporniku
Wyłącznik też chyba lepiej zmienić na lepszy
A pomacałem diodę a ona jakby była zalana w żelku Haribo SSC P7 tak mają ?
Pozdro i dzięki za fachowe rady
Ultrafire A10B mod XP-G R5
Lumahunter SE Digital mod XM-L T6
Solarforce L2P XM-L T6 mod by Greg
Tak, diody SSC ogólnie są zalane "Haribo"
Włącznik możesz zostawi tak jak jest, wywalic opornik i zrobic zworkę-zamiast opornika wlutowujesz drucik.
Do tego mostkujesz sprężynkę. Czy na 8xAMC poświeci mocniej? To zależy od jakości ogniwa oraz Vfdiody.
SSC P7 z niskiego Vf nie słynie, więc wątpie by mocniej świeciła. AMC7135 stabilizują prąd.
To nie jest step-up. Na AMCki dobra jest XM-L. Ło matko jakie to ma niskie napięcie przewodzenia przy 3A
- energysnake
Oj! Wydaje(!) mi się, że coś poplątałeś DNF.
Nie znam tej latarki, ale jestem przekonany, że włącznik jest tam trójpozycyjny:
1 - off
2 - on przez opornik - tryb Lo
3 - on bez opornika (DD) - tryb Hi
Według mnie, jeśli wywali się opornik będziemy mieli ... dwa tryby Hi.
Jeśli tak rzeczywiście jest, to mamy wszystkie właściwości bezpośredniego zasilania diody - nieoszacowany maksymalny prąd maksymalny (większego na AMC-kach się nie uzyska) i brak stabilizacji, czyli spadek jasności wraz ze spadkiem napięcia na akusie.
1 - off
Dubito ergo sum!
- energysnake
