Przysłona rowerowa
Przysłona rowerowa
Witam. Zainspirowany tematem z forum rowerowego postanowiłem, że trzeba coś zrobić w kwestii oślepiania innych na drogach. Efekty Swojej pracy uwieczniłem na zdjęciach:
https://plus.google.com/photos/10405519 ... PihleLX5wE
Zdjęcia są opisane co które przedstawia.
Mój pomysł jest tak prosty w wykonaniu, że chyba każdy rowerzysta szanujący innych na drodze powinien spróbować coś podobnego wykonać. Ja użyłem paska zip i folii białej z ekranu LCD ale można użyć wielu zamienników - oringi, gumki do włosów i plastik z pudełka po lodach, kolorowa gazeta itp itd.
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Armytek Wizard WR
Idea fajna, sam już takie próby ograniczenia wiązki przerabiałem. Jak dla mnie niestety bezużyteczna. Za dużo światła się "traci". Myślałem kiedyś nad takim "daszkiem" ale od wewnętrznej strony z jakimś odbłyśnikiem. Ale po poszukiwaniach się poddałem. Teraz po prostu mam lampkę na minimum w mieście, w lesie na maksa.
Poprostu matryca z lapka mi się stłukła - rozbierasz taką (albo jakiekolwiek LCD) Ja ze Swojego mam właśnie taką białą folię, folię rozszczepiającą światło w poziomie i w pionie oraz folię rozpraszającą Był tam też kawałek pleksy w którym załamywało się podświetlenie.
Ta folia rozpraszająca posłużyła mi jako dyfuzor na miasto w dzień - w trybie migającym lampka nie kuje tak po oczach i jest widziana w szerszym kącie a nie cała moc na przód.
Od biedy możesz kupić jakieś duże lody - są plastikowe opakowania podobnej grubości. Znajdź białe opakowanie i smacznego
-Dodatkowo spora część tego spilla odbija się rozproszona pod koła - porównaj zdjęcia z boku z i bez przysłony. Pod rowerem jest znacznie jaśniej z daszkiem..
Mam sporą rolkę taśmy aluminiowej - stanowiłaby lepszy odbłyśnik, można wypolerować itd. ale nie naklejałem jej, gdyż chciałem, aby część światła się przebijała i informowała innych, że coś tam jedzie..
-Zakrywany fragment beamu to góra spilla, która normalnie idzie w niebo - przydaje się on w lesie, bo widać gałęzie itp. ale w mieście jest bezużyteczna - daje tylko w gały innym.bandit pisze:Jak dla mnie niestety bezużyteczna. Za dużo światła się "traci".
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Armytek Wizard WR
Dobry pomysł bo bardzo prosty, ale wystarczy odpowiednio ułożyć folię na reflektorze z mojego pomysłu tak by "odcinała górę" nie tracisz wtedy tak dużo światła bo folia jednak odbija a do tego nie oślepiasz innych.
Ale ja ciągle myślę nad... odlaniem sobie reflektorka z Aluminium(bo prościej), już takiego z odcięciem itp. tylko na razie mi nie po drodze do zakładu odlewnictwa:)
- smokuxx1987
Kupcie sobie folie aluminiową o taką : http://allegro.pl/dapi-tasma-izolacyjna ... 02811.html
Odkręcacie koronke wyciągnijcie szybke i na wewnętrzną część do połowy naklejacie folie aluminiową.
Spadek jasności jest wtedy niezauważalny bo taśma Al odbija większość światła która spowrotem wraca do reflektora.
Próbowałem dla testów przesłaniać folia Al szybkę, nawet nie chamsko na pół, ale w profil z odcięciem po lewej mocniej, ale to powoduje po prostu odcięcie a światło jakby "przepada" (bo nawet odbite z powrotem, wylatuje potem z refa nie tam gdzie byśmy chcieli) więc pod tym względem wydaje mi się że pomysły zbliżone, lepszy byłby "asferyczny reflektor" ale jeszcze nad tym myślę jak pisałem.
Mam nawet taką, ale w EDC chcę mieć pełny spill a odcięcie tylko na rowerze, więc potrzeba nieinwazyjnego sposobu.smokuxx1987 pisze:Kupcie sobie folie aluminiową o taką : http://allegro.pl/dapi-tasma-izolacyjna ... 02811.html
Jak ktoś tak ma, to poproszę beam, tak z ciekawości jak się wówczas zachowuje te odbite światło i gdzie wystrzeliwuje.
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Armytek Wizard WR
- smokuxx1987
Rozkład światła wygląda dokładnie tak:
Zdjęcie jest autorstwa kolegi Kuras77 tylko że przesłona jest z tkaniny a nie z folii alu.
A gdzie idzie to światło to przypuszczam że większość odbija sie i spowrotem wraca do reflektora.
Mi na rower pasuje taki rozkład spill szeroki i mocny spoot którym można daleko świecić nie oślepiając kierowców innych pojazdów.
No mi właśnie chodzi o to, że jak te światło wróci do reflektora, to czy się z niego odbija - czy widać gdzieś "O, to tu jest plamka z tego odbitego światła"
Nawet z moją przysłoną część światła odbija się spowrotem i w dolnej części spilla widać jaśnijesze załamanie.
Co do seryjnego dyfuzora - napewno nie 5 sekund. Ja z moim męczę się ze 3 sekundy a ściąga się w ułamkach. Z seryjnym pewnie jest dużo łatwiej, więc przesadziłeś z tymi 5 sekundami
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Armytek Wizard WR
- smokuxx1987
Zamiast zdejmowania koronki i szybki można pomyśleć nad dyfuzorem jak Fenix AD03, następnie przerobić go wycinając część "szkiełka", na pozostałą nakleić od środka folię.
http://www.cnbestprice.com/31325mm-diam ... 14083.html
